petarade
midu16
Re: petarade
donc pour toi il fau mettre le fce et boucher lais,pour ne plus du tou avoir de retour ?
- instinctkiller
Re: petarade
Exact ! ;-)
FZ1 N 2006. Échappement MIVV Suono, Pignon 16, KN + Boite à air ouverte, PC III avec Map Duke's Perfection., FCE, Rampe d'injection 2008, Ligne décatalysée, Inforad + Speedohealer.
GAZZZZZZZZZZZ
GAZZZZZZZZZZZ
- Fantominus
Re: petarade
Pour les pétarades à la coupure, une chose est sure: ça dépends beaucoup du pot d'échappement : ça va d'un gentil gargouillis avec l'origine jusqu'à un final de 14 juillet avec un pot court sans chicanes
Comme le dit Astro, avec le FCE tu auras beaucoup plus de pétarades à la coupure des gaz: le FCE fait qu'un peu d'essence est injectée pendant la coupure pour éviter les a-coups à la réouverture des gaz. C'est pas top pour la planète (on augmente les émissions de CO2) mais ça ajoute un confort de conduite incomparable (sauf aux brèles à carbus peut être
Après tu peux aussi boucher l'AIS sans le FCE, ça s'est vu, surtout avec des pots courts.
Reste encore à boucher la durite correctement
Dans mon cas, avec un Akrapovic + FCE + AIS bouché: absolument aucune pétarade
Dans ton cas si j'ai bien compris, tu as des pétarade à la réouverture... ça ressemble à des imbrulés dans l'échappement... as tu modifié le réglage de CO et si oui dans quelles proportions
PS midu 16: fais un effort pour écrire en Français STP; installes un correcteur auto, mets des apostrophes et des accents et même avec des fautes tu te fera mieux comprendre et ce sera plus sympa pour tout le monde
No risk, no fun
No risk, no fun
midu16
Re: petarade
pour "Fantominus " ta resont pour le corecteur fau vraiment que je men ocupe.... ci ten a un.
non jai pas changer les reglage de co. jai des pets juste a louvertures et que la,des gaz. ci jouvre en grand les gaz jaipas de pets,ci jouvre a peine... cest les pets assurer.
jai ligne directe acra et machine en full
artcore
Re: petarade
j'ai plus de pétarades avec les valeurs d'origines qu'avec les modifiées ça peut donner des pistes
midu16
Re: petarade
merci. et ta mi quoi.?artcore a écrit :j'ai plus de pétarades avec les valeurs d'origines qu'avec les modifiées ça peut donner des pistes
midu16
Re: petarade
midu16 a écrit :merci. et ta mi quoi.?artcore a écrit :j'ai plus de pétarades avec les valeurs d'origines qu'avec les modifiées ça peut donner des pistes
le souci cest que plus ca pete plus l'on entend arriver de loin.
- julienc40
Re: petarade
midu16 a écrit :le souci cest que plus ca pete plus l'on entend arriver de loin.
C'est pas top grave dans ton cas puisque tu roules avec la plaque d'imat caché
- benji_gas
Re: petarade
julienc40 a écrit :midu16 a écrit :le souci cest que plus ca pete plus l'on entend arriver de loin.
julienC'est bien par ce que je suis poli... Allez, je t'ouvre la porte
BMW R1200S : Bosch, Brembo, Ohinhs, Michelin : Vive l'Europe !
- julienc40
Re: petarade
benji_gas a écrit :julienc40 a écrit :midu16 a écrit :le souci cest que plus ca pete plus l'on entend arriver de loin.
C'est pas top grave dans ton cas puisque tu roules avec la plaque d'imat cachéjulien
benjidésolé j'ai pas pu m'empecher alors ok
