Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
d0ne
Re: Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
Infos sur les antiparasites
http://www.ngkntk.fr/fileadmin/Dokument ... odeNGK.pdf
Pour le fzs 600 c'est du 10kohm
chez ngk tu as le VD10F (coude 120°) ou le SD10F (droit) . Perso j'ai pris les miens chez shogun-moto c'était pas cher (5-6€ pièce)
http://www.shogunmoto.com/accessoire/ng ... ---R112020
Babar
d0ne a écrit :chez ngk tu as le VD10F (coude 120°) ou le SD10F (droit) . Perso j'ai pris les miens chez shogun-moto c'était pas cher (5-6€ pièce)
VD10F tu dis? je vais changer les miens, tant qu'il fait sec, elle tourner comme une gamine, mais dès qu'il pleut, je navigue sur 2-3-4 cylindre selon le régime... limite dangereux dans la circulation, voire même vexant de se faire planter par les scoots 50cm 4T au départ du feu rouge...
Mieux vaut être en retard au rendez-vous plutôt qu'en avance à l'hôpital...
d0ne
D'après la nomenclature NGK ça doit bien être les VD10F. Perso je me suis planté quand j'ai commandé les miens et le coude est trop petit.
Sinon tu prends des droits si tu as un doute.
Babar
j'ai pris les VD10F, on verra bien...
- S377
Désolé, je viens de voir le post... Perso, quand j'avais changé les miens (cf viewtopic.php?f=20&t=84284&p=1662035#p1662035 ), j'avais pris les SD10F, qui sont droits mais un peu plus petit, et ils passaient sans problème !
Karim B.
Problème résolu ! J'ai changé la bobine et elle tourne enfin sur 4 cylindres
Merci à tous
Merci à tous
- fazer80
- Païlote
Re: [Résolu] Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
C'est le coup classique, j'ai été le premier sur le forum a avoir le probléme avec des mesures bonnes et bobine hs. A ma connaissance tu es le quatriéme ici. Je n'intervient plus sur ce sujet, a chaque fois que j'ai parlé des bobines ici on m'a fait passé pour un imbécile. Content que tu aies résolu le probléme.
Babar
VD10F trop court
d0ne
Karim B.
Merci beaucoup, @fazer80
