Clignos ou electronique capricieux ?
zebouille
Message par zebouille »
Michmuch974 a écrit :Petite precision sur sque j'ai dit au dessus , le probleme ne devrait apparaitre que si tu as remplacé tes clignos par des diodes !
justement ce n est pas le cas, j ai tout d origine
senator_palpatine
Message par senator_palpatine »
ça m'est arrivé 1 seule fois en 2 ans de bonheur!....pas de panique, RAS depuis longtemps....
Red CAT 03... Miaooouuuu!
pipo
Message par pipo »
Je suis en full diodes, mais j'ai monté une centrale rizoma :(
Les noires sont les plus rapides c'est une évidence...
Rien ne sert d'essorer, il faut pencher à point
SlowRider
Message par SlowRider »
Il m'est arrivé la même chose aujourd'hui, disparition des clignotants et des warnings.
J'éteind et je rallume, les clignos reviennent.
Le cons m'a dit dit que sa arrivait parfois mais pas d'explication.
Fazer 2007 éclairage d'origine.
V.
Non-Stop Club Music
http://www.fusionchicago.com
lt1930
Message par lt1930 »
ca m'est arrivé aussi
je pense réellement que ce n'est pas un hasard mais vraiment un problème récurrent d'après les posts que je vois.
Mois j'ai eu :
plus de warnings ni de stops , position=le concess me dit que c'est à cause d'une douille , c'est un peu leger comme explication.
ENsuite j'ai toujours ce PB de voyyant ABS qui s'allume on ne sait pourquoi.
là encore le conss me dit que tout marche sans pour autant résoudre le PB
ce serait interressant de faire une lettre à yamaha france ? qu'en dites vous ?
FZ6S 600 ABS BLEUE 2006
ankou29666
Message par ankou29666 »
lt1930 a écrit :ENsuite j'ai toujours ce PB de voyyant ABS qui s'allume on ne sait pourquoi.
Est-ce que tu as vérifié les fusibles d'ABS comme je te l'avais suggéré dans l'autre post ??? (sous le réservoir)
FZ6S FAZER 2006 ABS
webmaster du site de la CASIM 29 (ça y'est c'est enfin fait, mais y'aura du boulot pour réorganiser tout ça)
lt1930
Yep Ankou ; pas de PB à ce niveau tout est nickel
je fais mettre des Léo Vcine ce WE et ensuite je m'en occupe de cette histoire d'ABS
CALOU58
Message par CALOU58 »
alors ton probleme je pense qu'il est connu.. en fait la clef tourne , suffit pour mettre le contact mais elle n'est pas bien enclenchée et dans cette position " intermediaire" les clignos entre autres ne fonctionnent plus... il suffit effectivement soit de tourner un peu plus la clef , soit si çà bloque de couper et redemarrer..
pas d'inquietude à ce niveau... juste un problème de contact de neiman.. ;) pas de problème electrique ou electronique ...
+1 a Calou : clef pas assez tournée.
jocool
Message par jocool »
ca m'es arrivé aussi, une seule fois ... apres extinction rallumage ca a disparu ... mon concessionnaire m'a changé le contacteur cléf sous garantie :)
