CR : Suppression AIS home made : fini les pétarades?
juhubo
Message par juhubo »
Lolo2b ..... J'acheeeettteee ! :powa
Balance man... Cadence man... Trace la file du périph ...
lolo2b
Message par lolo2b »
:roll: si quelqu'un aurait les cotes de ces durites (diamètre intérieur et extérieur ) ....... :roll:
lolo2b
Le diamètre intérieur de la durite fait 12mm ,
le diamètre extérieur de la partie inférieure de la boite à air fait 12mm et la diamètre interne de cette même partie fait 10mm .
En espérant vous avoir aidé ;)
lolo2b
:? EEEEEEEEEEeeeehhhhhhhhhhhhhhh ::::voilà mon système :
Reste d'un système de chasse d'eau, les rondelles coniques sont en caoutchou ce qui assura l'échantéité, puis une vis en plastique de pile poil 12 mm :D
AsTro
Message par AsTro »
Je viens de démonter ma boîte à air pour mettre un filtre K&N et je vois que le plastique à modeler que j'avais mis pour boucher l'AIS est devenu tout mou. Donc ma solution est à banir... J'ai mis à jour mon 1er post.
EL D
Message par EL D »
AsTro a écrit :Je viens de démonter ma boîte à air pour mettre un filtre K&N et je vois que le plastique à modeler que j'avais mis pour boucher l'AIS est devenu tout mou. Donc ma solution est à banir... J'ai mis à jour mon 1er post.
petite question sur le KN, le bruit d'admission est plus sympa, il s'entend plus que l'origine :coco17:
V ;)
lolo2b
Le K&N tout seul ne sert à rien.......Le K&N va de paire avec l'ouverture de la boite à air et oui le son est plus sympa .........du moins on l'entend +, ça fait genre turbine ou aspirateur :mrgreen: .
EL D
Message par EL D »
lolo2b a écrit :Le K&N tout seul ne sert à rien.......Le K&N va de paire avec l'ouverture de la boite à air et oui le son est plus sympa .........du moins on l'entend +, ça fait genre turbine ou aspirateur :mrgreen: .
Ma question ne portait que sur le bruit..le reste je sais.. ;)
V ;)
AsTro
Message par AsTro »
Pas encore monté :)
Je reviens de casto où j'ai acheté des vis pour boucher la durite AIS.
AsTro
Message par AsTro »
Est-ce vraiment utile l'ouverture de la boîte à air à part pour changer le bruit... ?
