[RESOLU] moto qui n'avance plus => pignon de chaine sorti
DeMZed
Message par DeMZed »
ce matin, je démarre, je passe la première, "clac" plus léger que d'habitude, je débraye et ... rien, ça avance pas :shock:
Sachant que mon cable d'embrayage était presque naze et que j'ai resserré la roue arrière hier (j'sais pas si ça a un lien), c'est ptet le cable (enfin j'espère) sinon je vois pas trop ce qui aurait pu merder comme ça entre vendredi et ce matin (la moto a pas roulé ce WE).
A titre d'info, le contacteur qui coupe le moteur si une vitesse est engagée fonctionne, donc j'ai quand même un petit doute ... ayé, je stresse...
J'ai pas trouvé de "retours" sur le changement de ce cable d'embrayage...
J'ai regardé la doc technique ... il passe derrière le phare, puis (en regardant la moto sur le dessus) sur la gauche de la moto, puis passe devant le bec de selle pour replonger ?
Ca a vraiment pas l'air super simple non ?
merci ...
<hr>
EDIT:
Topics similaires relatif au problème du pignon de sortie de boite (PSB) ... qui foire l'axe ... => DANGER
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=47922
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=55324
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=55229
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... php?t=5377
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 98#1083498
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=56183
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=56724
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=53986
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=41787
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=36728
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=53285
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=51690
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=22280
http://www.forum-auto.com/moto/section2 ... 316338.htm
Modifié en dernier par DeMZed le 04 juil. 2008, 09:26, modifié 7 fois.
Big Twins Image :powa
Cerfman17
Message par Cerfman17 »
ça doit etre le stress, mais c'est quoi la question ?
tu cherches "comment" on le change ?
Un bon motard est un motard en vie, qu'on se le dise...
Au mois de Mars et le reste de l'année aussi ;)
DeMZed
benh le stress non je pense pas, j'ai réeffectué la manoeuvre 4 ou 5 fois ...
par contre c'est vrai que j'ai pas été forcément trop clair
A/ je cherche à savoir si un cable d'embrayage se change sans démonter toute la moto, si oui par où (le chemin que j'ai dit est le bon, y'a des pièges à éviter ?)
B/ je cherche à avoir d'autres idées sur le pourquoi de ce comportement car cela me parrait incohérent d'avoir un cable d'embrayage cassé ou effiloché, et une moto qui cale quand la 1ere est passée
(a noter, titine dors au chaud et au sec dans un garage)
1/ Je débraye
2/ j'appuie sur le sélecteur, un petit bruit "clac" + le témoin neutral qui s'éteint => je suis en première
3/ j'embraye => la moto n'avance pas
1/ je débraye
2/ j'appuie sur le sélecteur => petit bruit "clac" + le témoin neutral qui s'eteint => je suis en première
3a/ Je met la béquille => la moto cale
3b/ j'embraye ou je lache l'embrayage d'un coup sec => la moto ne cale pas (et n'avance pas non plus)
Modifié en dernier par DeMZed le 16 juin 2008, 08:33, modifié 1 fois.
Cerfman17
DeMZed a écrit :....
1/ Je débraye
Donc en premiere, la moto n'avance pas,
Question : est-ce que quand tu embrayes (lache la poignée) la moto broute ?
1/ je débraye
3b/ j'embraye ou je lache l'embrayage d'un coup sec => la moto cale
3a => jusque là, c'est "normal"
3b tu dis dans ta premiere réponse que quand tu embraye, il "ne se passe rien", et là tu dis que tu cale... :?:
je n'arrive pas à te suivre là... :roll:
DeMZed
1/ Je débraye
Non, elle ne broute pas, y'a rien qui se passe comme bruit bizzare, sauf peut etre le bruit de la 1ere qui n'est pas aussi fort que d'habitude
1/ je débraye
wep j'ai merdé dans ma description (cf correction en rouge)
ce que je veux dire c'est que quand je passe la première, si je mets la béquille et que je relache mon embrayage, la moto cale, ce qui tendrait à prouver que la 1ere est bien passée, vu que le contacteur coupe le moteur
Or si je fais la même manip mais sans la béquille (j'essaye de démarrer en fait), la moto n'avance pas...
Cerfman17
bon alors gardons la béquille rentrée,
Donc :
Tu débrayes,
tu passes la 1° (qui au passage "claque")
et rien ne se passe...
et si tu accéleres ?
et si tu passes direct de "point-mort" à 2°, c'est pareil ?
est ce que ta chaine fait un "acoup" quand la premiere "claque"
est ce que en béquille centrale et en premiere, la roue tourne quand meme?
est ce que en béquille centrale et en point mort, la roue tourne quand meme ?
DeMZed
Cerfman17 a écrit :bon alors gardons la béquille rentrée,
Donc :
Tu débrayes,
Tout à fait
Cerfman17 a écrit :et si tu accéleres ?
ça accélère dans le vide
Cerfman17 a écrit :et si tu passes direct de "point-mort" à 2°, c'est pareil ?
J'ai pas essayé ... et vu que je suis parti en catastrophe au boulot avec la voiture à ma femme...
Cerfman17 a écrit :est ce que ta chaine fait un "acoup" quand la premiere "claque"
Non :(
Cerfman17 a écrit :est ce que en béquille centrale et en premiere, la roue tourne quand meme?
J'ai pas de béquille centrale, mais j'ai pas l'impression que ça tourne...
Cerfman17 a écrit :est ce que en béquille centrale et en point mort, la roue tourne quand meme ?
pareil faut que j'essaye...
vais sans doute rentrer à midi du coup :(
jefareussi
Message par jefareussi »
Salut !
Le problème semble très simple à vue de nez :
Câble d'embrayage trop tendu :? ou qui coince.
Et le problème que tu citais avec l'ancien câble en mauvais état correspond à un câble trop détendu ;)
Ne stresse plus avant de commencer par ce petit contrôle...tu dois avoir un léger jeu à la poignée une fois qu'elle est relâchée. Si elle est toujours en tension lorsque tu n'y touche pas-->pas très bon.
Modifié en dernier par jefareussi le 16 juin 2008, 09:04, modifié 1 fois.
Gné ?
Cerfman17
quand tu es en premiere, ta roue ne tourne pas en béquille centrale, pas de broutage, et tourne dans le vide c'est pas bon...
il semblerait que ça vienne de ta boite, à l'intérieur :(
après, moi au point mort, sur la centrale, elle tourne quand j'accélére, enfin elle "bouge" légérement
on attend ce midi pour voir avec la seconde vitesse ce que ça fait...
allez courage, la matinée est bientot fini
DeMZed
jefareussi a écrit :Le problème semble très simple à vue de nez :
j'aimerai que ça soit juste ça... vu qu'il est effiloché, ptet que ... mais c'est quand même étrange l'abscence de correlation avec le truc coupe-circuit ou la moto qui ne cale pas
jefareussi a écrit :Et le problème que tu citais avec l'ancien câble en mauvais état correspond à un câble trop détendu ;)
Euh... quand j'ai dit ça moi ??
jefareussi a écrit :Ne stresse plus avant de commencer par ce petit contrôle...tu dois avoir un léger jeu à la poignée une fois qu'elle est relâchée. Si elle est toujours en tension lorsque tu n'y touche pas-->pas très bon.
Benh ai joué avec la molette de la poignée pour serrer le cable => ça n'a pas fait avancer le schmilblick
Cerfman17 a écrit :quand tu es en premiere, ta roue ne tourne pas en béquille centrale, pas de broutage, et tourne dans le vide c'est pas bon...
Cerfman17 a écrit :on attend ce midi pour voir avec la seconde vitesse ce que ça fait...
C'est ça ... :-?
Mais bon sang qu'est ce qui a pu se passer ce WE alors que j'ai même pas touché à la moto ??
j'ai juste retendu la chaine qui était très détendue...
vivement 12h00
