fz1 sicilia a écrit :Repère la masse qui est commune à la veilleuse et au stop donc aux clignos ...raccordé sur les masses cligno côté connecteur moto
Je pense que je dois connecter le fil clignotant droit du feu à LED sur + du branchement droit d'origine du clignotant, et même chose à gauche. Je me trompe ou pas ?
la masse se fait par le connecteur principal du feu qui sert de veilleuse stop !
Un seul fil par clignos sur les feux à leds integrés, c'est toujours ainsi...
OK c'est bien ça. Faut brancher l'unique fil du clignotant LED sur le + du faisceau clignotant origine. Faut le savoir. Reste le problème de la centrale clignotante à changer because ça clignote trop vite... Je vous remercie de votre solidarité
