[CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
S377
Re: [CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
Message par S377 »
Michel. a écrit :Je viens de mesurer mes biellettes, elles font 127,5 d'entre-axe, il me semblait biens mais j'étais pas sur.
J'avais essayé avec 125, mais c’était pas parfait, a 127,5 je suis pil poil a la même hauteur que j'avais mesuré avec l'amorto d'origine (fourche position origine)
D'après mes calculs, j'ai trouvé un rapport de 4mm a la pointe du dosseret pour 1mm aux biellettes
Parfait, merci beaucoup pour toutes ces infos !! Je partirai sûrement sur 127.5mm d'entraxe alors :yep:
Michel. a écrit :Si tu as ce qu'il faut pour percer a 12, tu peux fabriquer tes biellettes avec la barre de ferraille que tu as trouvé, ça ira très bien
Perce les les deux bridées ensemble pour être sur d'avoir un entre-axe identique
Yep, j'avais vu dans mes recherches "l'astuce" de les brider ensemble pour le perçage !
Et où je bosse, y'a une perceuse à colonne, donc j'amènerai mon forêt de 12 et hop... :teuteul:
Michel. a écrit :Tu peux même les laisser a la même largeur sur toute la longueur, ça n'est pas gênant, ça sera plus costaud.
C'est ce que je pensais faire oui ! Au final, le plus chiant sera juste de couper les angles pour les arrondir un peu, histoire de pas faire juste deux rectangles moches :mrgreen:
| fazernoir .. |
| Image . |
Michel.
Message par Michel. »
Si tu as une perceuse a colonne a ton taf, tu as certainement aussi un touret a meuler....un petit coup de meule et c'est top!
S377
Message par S377 »
Michel. a écrit :Si tu as une perceuse a colonne a ton taf, tu as certainement aussi un touret a meuler....un petit coup de meule et c'est top!
Et non, malheureusement :(
Pour les arrondis, je ferai sûrement un tracé, puis découpe à la scie circulaire... :roll:
| fazernoir .. |
| Image . |
Michel.
Scie circulaire c'est dangeureux ça!
Coupe juste les angles a 45 degrés, a la scie a main, un petit coup de lime et ça le fera trè bien! ;)
S377
Message par S377 »
Michel. a écrit :Scie circulaire c'est dangeureux ça!
Me suis planté, j'voulais pas dire scie circulaire, mais meuleuse :mrgreen:
Mais j'crois que le père de ma moitié à un touret à meuler en fait, donc ça devrait le faire ;)
M'enfin, faut que j'vois si j'le fait ou non, rien n'est sûr encore :oops:
| fazernoir .. |
| Image . |
fzsyoann59
Message par fzsyoann59 »
bonjour quelqu’un aurait des photo du cr car je ne vois pas les photo vue que je compte me lancer dans cette modif merci
Taz@77
Message par Taz@77 »
J'ai fait la modif mais pas de photo a te passé. D'autre membre pourront peut etre t'aider plus. En tout cas si tu a des questions hesite pas ;-)
streetfazer
Message par streetfazer »
Michel. a écrit :Image
Voici l'endroit, il suffit de faire une petite découpe a la lime (depuis le haut, sous la batterie) pour que la bombonne passe
C'est pas compliqué, si tu as pas deux mains gauches, pas de soucis, lance toi tu ne le regrettera pas!
Si quelqu'un ou l'auteur de la photo peut me dire l'année de cet amortisseur ça m'intéresse svp.
D'après mes recherches ce serait un RJ15 de 2008..
streetfazer
Je peux dire que j'ai rien dû limer sur ma moto pour l'amorto R6 de 2008.
A part le changement de la bague fazer sur le R6 et biellettes de dimension plus courte pour relever la moto, rien d'autre à faire, du moins sur la mienne qui est une phase 1 de 98.
S377
Message par S377 »
streetfazer a écrit :Je peux dire que j'ai rien dû limer sur ma moto pour l'amorto R6 de 2008.
Merci pour le retour d'info, c'est bon à savoir :yep:
| fazernoir .. |
| Image . |
