Usure du pneu arriere
tidams
Message par tidams »
pour moi 11000 km av le pneu d'origine
Headone
Message par Headone »
Ben pareil BT020, 10 000 km et je crois que je peux encore en faire 5000 de +. Jamais vérifier la pression non plus..... :teuteul:
Olivier11
Message par Olivier11 »
un peu plus de 3000km avec mes D252 pourri...bientot au témoin et c tant mieux...vraiment cassent gueule et mettent 3 plombes avant de chauffer...
eh les gars, ca coute rien de refaire la pression et ca evite des désagréments ;)
guilrichard
Message par guilrichard »
Zeitoon a écrit :eh les gars, ca coute rien de refaire la pression et ca evite des désagréments ;)
bah si la pression est payante à coté de chez moi :langue:
Sinon il faut que je me tape 10 bornes pour en avoir une gratuite :shock:
je penche donc je suis, enfin j'essaye ...
Olivier11
ma pression est à 2.9 k à l'arrière...et 2.5 à l'avant (pas trop sur pour l'avant)...c le mécano qui m'a dit que ct ça...en même temps il me dit que ma meule marche bien alors qu'elle plafonne à 190 en 5 à 12000 (sachant qu'elle était à 208 en 4 et que je ne peux pas passer la 6 au risque de me retrouver à 170) mais bon...
rekin
Message par rekin »
en 4 t'es à 208
en 5 t'es a 190
en 6 t'es à 170
Sans pitié!
COQP2
Message par COQP2 »
C'est super louche, seulement 4000 Km avec des pneus d'origine, pour ma part, je viens de changermon train de pneus neufs (Bridgestone BT20) à 3500 Km, mais absolument pas à cause de l'usure, mais parsque ces pneus sont une savonette sous le mouillé et sont trop longs à chauffer; j'ai monté des Dunlop D207 à la place, monte connue et qui m'a toujours donné entière satisfaction...
Donc à moins que tu n'ais fait de la piste et des arsouilles sauvages pendant 4000 Km (sans aucun rodage), tu dois être loin du témoin d'usure; je pense que tu dois sous estimer la profondeur de la gomme avant le témoin d'usure... Tu peux mesurer cette profondeur ou essayer de faire une photo et s'il est vraiment usé c'est que t'es une brute du guidon :mad: ou que ton pneu a un soucis.
Fred 8)
P.S : Je vends 2 trains de pneus BT20 (monte d'origine) 3500 Km et 3800 Km, voir ici, loins du témoin d'usure ;)
Olivier11
hééé oui...avec un S2 en plus et aucune explication de la part du mécano à part un "je ne sais pas quoi te dire"...mais bon c pas le sujet du post...
Sinon, pour le pneu, combien de bornes on fait en moyenne avec un Pilot power ou un pilot road 2 ?
Olivier11
put...si mes pneus ont un soucis, je serai vraiment tombé sur le canard le plus boiteux du monde...avec un moteur sceptique et des pneux foireux...hé bé j'ai une chance cette année c incroyable...v aller me pendre je crois...
